Не работят ел. стъклата
    Трябва да намериш буксата за конзолата.
    Тя трябва да изглежда по един от двата начина:
    И при двата варианта пинове 1 и 2 от буксата отиват до двата пина от буксата на мотора.
    Не намирам ел схемата на стъклата, но от това, че моторът е вързан на тази букса съдя, че веригата му минава през нормално-затворените и контакти. Това обяснява и защо прозорецът не може да се движи и от шофьорската конзола.
      Блгодаря Ви много за бързите отговори, ще сваля и ще погледна какво е положението и ще нашиша за резултата...
      Колкото до тая двупинова букса , не е от говорителя , говорителя си работи и то напълно нормално, няма проблем....
      П.п Буксата е от като тази от първата снимка с 6 крачета...
      Алфа Ромео 156 1.9 JTD 10/2004
      Алфа Ромео 145 1.3 Boxer
      Алфа Ромео 33 1.3 Boxer
        Колега по твоя проблем не мога да кажа нищо което да ти е от полза, мога само да кажа какъв беше проблема като купих моята 156sw и не и бачкаше задно ляво стъкло...... Гледах за изгорели бушони, сменявах копчета....нилъв звук или реакция, свалям аз кората и о чудо нямаше го моторчето с механизъма а стъклото беше подпряно с трупче, леле щях да се пръсна от яд
          Първоначално публикувано от nexs7910 Покажи съобщение
          Хахх Е това вече е...... нямам думи , не знам каква е точно ситуацията , понеже времето е лошо , а гаража ми е тесничък за да отворя вратите до край...
          Тея дни ще го гледам .... то един проблем да беше и само в стъклата ... хахахах
          Вярно дребни нещица са , но ме дразнят много и гледам да ги оправя !
            Видях за какво иде реч със стъклата ми !! На предния десен прозорец има счупен водач + машинката е превъртяла в шлиците /те са пластмасови както знаете/ + жилата са се разплели и не стават за нищо!
            На задната врата проблема беше ,че моторчето не работи, т.е работи, но когато си поиска! Извадих моторчето и не тръгва, помогна му с ръка и уж тръгне , но като го поставя на място му спира да работи + едното жило се беше разплело и беше заседнало в кожуха /заради това най-вероятно са прегрели и развалили моторчето/ , а и не на последно място , машинката на задна дясна врата мога да я командвам само от мястото на водача! От самата си врата при всичко закачено - не става! Или има нещо объркано с жиците или копчето е дало фира!
            А сега въпросите: Днес ще търся жила , машинка /цяла, не само моторчето/ и
            водач. Тея неща предлагат ли се по магазините и г-д на какви пари , в случай ,че не мога да си ги намеря ? И има ли разлика между комбито и седана на 156цата по отношение на машинките за стъклата ?
              Копчета и машинка комлект ще намериш в раздела купува-продава.Има коректни колеги там, доволен съм, не ги споменавам, да не кажат че правя реклама.Цените са добри.За комби и седан не знам дали са еднакви въпреки че предполагам да е така.
              Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
                А задно ляво командва ли се от копчето?
                  Да , другия си се командва , няма проблем с него !!
                    Първоначално публикувано от doomy Покажи съобщение
                    Задните стъкла са без релета, т.е всичкия ток за мотора минава през бутоните. Може да се е стопил някой от контактите. А може проблемът да е в ключа за разрешаване на задните стъкла. Ако лампичката на задното копче свети, го отвори, прегледай го и при нужда почисти контактите. Ако не свети - търси проблем около ключа за разрешение.
                      Точно това направих, отворих конзолката на задната врата и тази на водача , почистих , събрах всичко и след теста задното стъкло проработи и се командва и от двете позиций. Явно е имал лош контакт на бутоните . Благодаря ви още веднъж !
                      • #26
                        Да използвам и аз тази тема...
                        Спря да ми работи автоматичният режим и на двете стъкла (нито надолу, нито нагоре). При продължително натискане на копчето стъклата слизат до край, обратно обаче качват само около два-три сантиметра, което означава, че трябва да натисна 10-15 пъти за да ги вдигна изцяло . Учудващото е, че някой път (много рядко) изведнъж се оправя я едното я другото и след някой и друг ден пак изпадат в същото положение. В клубен сервиз ми ги "обучиха" веднъж, но след известно време пак се развалиха.
                        Само да вметна, че няколко пъти се развалиха в следствие на използването на бутона на дистанционното при опит да ги вдигна/сваля. Той също така не функционира, когато са в "кофти режима".
                        Модули за управление ли трябва да сменям или причината може да се крие някъде другаде?
                        Alfa Romeo GT '04 2.0 JTS Selespeed Distinctive
                        Alfa Romeo 156 '98 1.8 T Spark - EX
                        • #27
                          Никой ли няма идея какъв може да е проблема , че сега като се оправи времето става все по дразнещо?
                          • #28
                            Първоначално публикувано от TheBlueOne Покажи съобщение
                            Моите правеха нещо подобно. Но кривяха и спираха. На всеки режим .
                            Оправих го елементарно.
                            • #29
                              Абе мааму стара, как работят тези стъкла в края на краищата.Значи, предно ляво - като натисна и задържа копчето около секунда и после го пусна, джама си слиза до долу.Качването става по същия начин - натискам и задържам за около секунда и се качва сам.Този на пасажерската врата обаче само слиза в автоматичен режим, а за да се затвори тряа да държа копчето натиснато иначе спира.задните и двете трябва да държиш копчетата за да се отворят или затворят докрай.А ся де.Ако не бях ва чел нямаше да се загледам, извода - не си пъхай гагата дет не ти е работа.
                              • #30
                                Всичко си е наред. Това е направено така за да не може шофьорът да защипе някое детско пръстче погрешка.
